홈/ 질문/Q 164311
등록일: 2002-01-242002-01-24T11:57:00+09:00 2002-01-24T11:57:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
ipart를 조립했을때
ipart부품을 조립했을때 assembly상에서 구성요소 변경으로 변경을 할수 있는데여. 그 assembly화일을 다른 assembly로 불러들였을때는 구성요소 변경이 되지 않는데 어떤식으로 해결할수 있는지 궁금합니다.
물론 처음 assembly로 가서 구성요소 변경을 한다음에 전체 assembly에서 업데이트를 해주면 되겠지만. 어셈블리가 여러개 있다고 하면 각각 찾아줘서 구성요소 변경을하고 업데이트를 각각 해준다는게 좀 불편한거 같아서. 다들 어떻게 하시는지 궁금합니다.
  • 12 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 윤 두영
      2002-01-24T17:14:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-24 5:14 pm
      이기 맞는지 모르것는데여..
      우선 그 파트를 프로젝트 폴더 안으로 복사 하신담에.
      수정 하세여.
      아님 라이브러리를 그곳으로 지정 하시던지..
      잘은 몰건네여..
      지성…^^
      글구 자료실에 너트 올릴께여..
      ——————— [원본 메세지] ———————
    3. 윤 두영
      2002-01-25T08:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-25 8:09 am
      전체 아세이 에서 i part 를 다 바꾸고 하시는 건 가여??
      이렇게 되면 좋은것두 있지만 ..
      바꾸고 싶지 않은 것들두 다 바뀌지 않을까여??
      제 생각은 서부 앗세이 드가서 ..
      아이 파트 드가서 하나씩 바꾸심이..
      정확한 답 몬해 드려 죄성..
      저두 아직 잘 몰라서리…^^
      즐거운 하루 되셈
      그런데 제가 여쭤본것은
      Total assy
      I
      sub assy
      I
      ipart
      위와 같이 구성되었을때…
      ipart가 sub assy 상태에서는 구성요소 변경이 가능한데
      Total assy상태에서는 구성요소 변경이 안되서요(제경우는)
      물론 위와 같이 간단한경우는 그냥 sub assy찾아서 구성요소 변경을 해주면 되지만
      보통들 서브 assy가 한개만 있지는 않을꺼구 …. 그럴경우 각각의 서브 assy를 찾아서
      수정해 준다음 업데이트 해주는게 넘 번거로운거 같아서.
      Total assy 상태에서 구성요소 변경을 할 수 있는 방법이 있지않을까
      이기 맞는지 모르것는데여..
      수정 하세여.
      잘은 몰건네여..
      지성…^^
      글구 자료실에 너트 올릴께여..
    4. 백승익
      2002-01-28T22:49:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 10:49 pm
      그런데 제가 여쭤본것은
      Total assy
      I
      sub assy
      I
      ipart
      위와 같이 구성되었을때…
      이기 맞는지 모르것는데여..
      수정 하세여.
      잘은 몰건네여..
      지성…^^
      글구 자료실에 너트 올릴께여..
