홈/ 질문/Q 161925
등록일: 2005-09-092005-09-09T21:01:38+09:00 2005-09-09T21:01:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
IPN 파일을 dwg 파일로 변환은 안되나요?
안녕하세요~
첨으로 인벤터를 이용하여 도면이 완성되어가고 있습니다.
평소보다 시간은 배…배로 걸렸지만요… ^^;
그런데요… ipn 파일로 저장한것은 dwg. 파일로
저장할 수 없나요?
저희 회사에서는 지금까지 ISO 방식을 이용하여
2D로 작업을 진행하여 왔습니다.
하지만..ㅋ (무지 시간이 오래걸려…) 제가 인벤터로
도면을 완성했는데… 다른건 다 할 수 있겠는데..
ipn을 이용한 dwg. 작업은 안되는것 같아요.
ipn은 dwg.화 시킬 수 없는건가요?
(아~ 두서없다~ ㅠㅠ) 무튼, 궁금한건.. ipn파일을
dwg. 파일로 변환하는겁니다.
  • 64 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2005-09-09T22:24:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 10:24 pm
      ipn을 idw로 불러온 다음, 그 idw를 dwg로 저장하면 됩니다.
      2005-09-10T11:36:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-10 11:36 am
      감사합니다~ ^^ 왜? 이 생각이 안났는지… ㅡ.,ㅡ;;
