홈/ 질문/Q 154151
등록일: 2011-11-302011-11-30T17:47:49+09:00 2011-11-30T17:47:49+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
ipt를 복사하여 사용할 때 구속조건까지 복사 가능한가요?
레일에 블럭을 여러개 조립하여 레일위를 왔다 갔다 하려고 합니다.
균일한 간격으로 조립되는 것이면 배열을 사용하면 되지만….
각각 따로 움직이게 하려고 하니 노가다 작업이 되네요..
구속조건까지 복사하는 기능은 없나요?
다른분들은 어떻게 작업하나요?
  • 23 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2011-12-06T12:20:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-06 12:20 pm
      패턴을 사용하게 되면, 구속조건까지 같이 종속이 되어버려서 각각 구동은 안되죠.
      좀 불편하시더라도, 구속조건을 일일이 걸어주거나,,
      조금더 편한 방법으로는 파트를 만들때 imate를 걸어주면 됩니다.
      2011-12-06T12:29:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-06 12:29 pm
      imate는 구속조건의 반쪽을 미리 정의하는 방법이며,
      아이콘 위치는 관리탭에 있습니다.
      imate가 정의된 파트를 구속시키는 방법은,
      해당 파트를 선택했을시, 다른 아이콘이 생기는데, 그것을 알트+클릭으로 잡아끌고 해당하는 위치에 꼽아 넣으면 됩니다.
