홈/ 질문/Q 152294
MIN_C114
MIN_C114Lv.0
등록일: 2018-07-312018-07-31T09:06:53+09:00 2018-07-31T09:06:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
ipt파일에서 색상 지정하는데 실패함 경고창이 뜹니다..
Inventor 2015버전 사용중입니다.
점등식 램프파일이 없어서 직접 그려서 표현하려고하는 중입니다.
색을 지정해서 육안으로 확인 할 수 있게 하려고 했는데 여기저기 색 지정하던 중 이런 오류 창이 뜨고는 색 지정을 다시하려니 반복적으로 같은 오류 창이 나오네요..
혼자 끙끙앓다가 몇자 적어봅니다.
저와 같은 경험을 하셨거나 해결책을 아시는분이 계시다면 작은 가르침을 주시면 감사하겠습니다.
  • 26 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2018-08-13T10:57:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-13 10:57 am
      부품 하나로 다 만들지말고 부품 부품여러개 만들고 조립하는건 어떨지요?
      예를들면 본체 따로 스위치 따로 만들어서 조립으로 연결하는게 좋을거같네요
