Lv.0 등록일: 2007-12-022007-12-02T23:14:44+09:00 2007-12-02T23:14:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks ipt 에서 삽입한 이지미 ipt 에서 삽입한 이지미 ipn 에서 표현 하려면 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 inventor2008 2007-12-03T06:08:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-03 6:08 am ipt에서 삽입한 이미지는 단품 조립품 ipn 까지 다똑같이 가져가지는거아닌가요.. 인벤터10까지는 렌더링상에 안보여서 그렇지 11부터는 렌더링상에도 보이고요…그냥이미지는 가져가진걸로아는데요.. [Deleted User] 2007-12-03T08:50:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-03 8:50 am 부지런두 하시네요 [Deleted User] 2007-12-03T08:54:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-03 8:54 am IPT 가 IAM 환경에서는 표현 되는데 IPN 환경에서 IAN 을 불러오면 이지미는 누락됨니다 [Deleted User] 2007-12-03T09:00:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-03 9:00 am 인벤터 11 번째 이야기에 그대로했는데 inventor2008 2007-12-03T09:09:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-03 9:09 am ipt 에서 이미지 삽입만하셨지 전사를 하지않으신듯하네요 전사를 하시면 iam ipn 넘겼을때 이미지가 나옵니다..삽입만한이미지는 ipn화면상에 표시되지않습니다..^^작업좀하고있어서요…^^^ 잘안되네요..^^ [Deleted User] 2007-12-03T09:19:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-03 9:19 am 대단히 감사함니다 inventor2008 2007-12-03T09:19:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-03 9:19 am 전사를 하지않고 삽입만한상태에서 ipn넘기니 이미지는 나타나지않네요. 전사를 하시고 넘기시면 나오실거같네요..이게아니고 다른문제일수도있을듯하고요 책따라하신듯한데 11번째이야기 이미지는 전사부분을 말씀하신듯해서요..^^
부지런두 하시네요
대단히 감사함니다
