홈/ 질문/Q 106960
등록일: 2016-07-202016-07-20T11:53:04+09:00 2016-07-20T11:53:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
JOIN 리습 질문입니다.
 ;Line을 Pline으로 만든 후 Join
(defun c:J(/ ss k ed en q)
(prompt “n>폴리라인으로 만들 객체를 선택 하세요..”)
 (setq ss (ssget))
 (setq k 0)
 (repeat (sslength ss)
  (setq ed (entget (ssname ss k))
        en (cdr (assoc 0 ed)))
  (if (/= en “LWPOLYLINE”) (setq q 1))
  (setq k (1+ k))
 );repeat
 (if q (command “pedit” “m” ss “” “y” “j” “” “”)
  (command “pedit” “m” ss “” “j” “” “”))
);defun
수하님의 리습을 이용하고 있습니다만
잘 쓰고 있었는데 요즘 들어 조인을 2번씩 해야 되네요
선이 있으면 전체 드래그 한 후에 J 하면
위 이미지처럼 나옵니다.  선들이 일단 폴리라인으로 된 후에 오류가 떠버리네요
어디를 수정해야 될까요?  도와주세용
  • 5 5 답변
  • 38 조회
    5 답변
      2016-07-20T12:57:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-20 12:57 pm
      v3 백신으로 돌려보았으나 이상은 없네요… ;;
      환장하겠네요 아마 파일이 커서 그런가요? 1도면당 100메가 간당간당하네요 ㅠㅠ
      2016-07-20T13:34:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-20 1:34 pm
      드림에 jjj 명령어로 조인하시면 리습이 필요없으실거같은데요?
      2016-07-20T15:07:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-20 3:07 pm
      아… 지금 2007 한글 버전 사용중에 있습니다.
      드림때문에 2012가 있지만 이걸 쓰고 있네요 ㅠㅠ
      캐드 바이러스 검사해보겠습니다 감사합니당~
      2016-07-20T15:11:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-20 3:11 pm
      선 1개를 jjj 시키면 폴리선으로 변경이 안되더라구요 2개 이상 클릭 후 jjj 하면 폴리선으로 변경되네요
      그게 불편해서…… ^^;  근데 위 리습은 1개선도 j 하면 폴리선으로 변경되서 좋더라구요
      2016-07-20T15:54:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-20 3:54 pm
      제가 드림때문에 2008이랑 2007이랑 동시에 사용중인데 그거때문에 문제 되는게 있나요?
