홈/ 질문/Q 105842
등록일: 2016-01-112016-01-11T09:04:29+09:00 2016-01-11T09:04:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
jpg로 플롯시 이미지가 돌아가서 저장됩니다.
안녕하세요 질문드릴게 있습니다~!
제가 작업한 도면을 jpg로 저장하려고 플롯설정 다하고 윈도우로 잡아서 확인하기전에 미리보기로 확인했는데 이미지가 잘 잡혀 있었습니다. 그래서 확인했는데 첨부 이미지처럼 저장이 됩니다..
몇번을 다시해보고 캐드를 재설치해도 미리보기는 잘나오는데 플롯만하면 뷰가 돌아가서 저장이 됩니다.
어떤문제인건지 포맷까지 해야하는 문제인지 고수님들 답변 부탁드립니다. !
  • 24 조회
