홈/ 질문/Q 61428
등록일: 2006-08-172006-08-17T03:58:22+09:00 2006-08-17T03:58:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
JPG,PDF <---> DWG로 상호 변환방법
글에 앞서 죄송하다는 말씀을 드리고 싶습니다.
제가 최근에 작성한글이 문제형식이여서 대단히 죄송합니다.
그리고 제가 제가 변환하는 방법을 아래에 구체적으로 설명하겠습니다.
방법 1.
JPG, PDF 파일을 DWG로 변환하실때는 코렐드로우12버젼로 변환을합니다.
코렐드로를 실행하시고 원하시는 그래픽 파일을 불러오시고 그것을
다른 형식으로 저장하셔서
DWG파일로 저장하시거나 DXF파일로 저장을합니다.
단, 스케일상으로도 잘 맞지 않기때문에 재편집을 하시는경우가
발생합니다. 즉 다시 말해서 완벽하게 정치수대로는 변환이 어렵습니다.
방법 2.
코렐드로에서 DXF, DWG로 파일이 열리지 않을 경우는
다른형식으로 저장시 윈도우 매타피일 WMF파일로 저장하시어서
캐드상에서 삽입 –> 윈도우메타파일로 불러들이는 경우가 있습니다.
단, 이때는 선의 가중치가 굵어짐으로 0으로 편집하셔야 하며
스케일상으로도 잘 맞지 않기때문에 재편집을 하시는경우가 발생합니다.
보통의 그래픽 파일인경우 이렇게 캐드파일로 변환이 가능합니다만
종종… 변환이 안되는 것들이 있습니다. 이부분에대해서는 제가
왜 안되는지 그것도 모르는터라 좀 더 알아보겠습니다.
DWG를 JPG또는PDF파일로 전환하는방법은.
제가 쓰는 방법은 다음과 같습니다.
1. 화면 캡쳐 프로그램으로 캡쳐하여 저장하는방법.
2. CAD자체적으로 아웃시키는 방법.
3. PDF파일시 아크로벳프로페셔널을이용하여 변환하는방법.
4. 이미지파일로 저장하여 PDF파일로 저장하는 방법이있습니다.
조금이 남아 일하시는데 도움이 되셨길 바랍니다.
비록 잘 정리가 안된부분이 있더라도 양해 바라옵고
모두 건강하시길 바랍니다.
  • 64 조회
    • 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,,
    등록일: 2006-08-122006-08-12T13:41:58+09:00 2006-08-12T13:41:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    JPG,PDF <---> DWG로 상호 변환방법.
    서로 서로 상호적으로 변환 가능 할 수 있을까요? 못할까요?
    • 9 9 답변
    • 0 조회
      9 답변
        2006-08-12T14:57:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-12 2:57 pm
        그림파일에서 캐드파일인 dwg 전환이 되나요..저도 좀 알려주세요.하지만.dwg에서는 jpg 파일은 전환이 되고요, pdf 아크로벳<<<—꼭 이거만(아크로벳 리더<<–이것은 퓨어파일임) 있으면 전환이 됩니다..
        2006-08-12T14:58:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-12 2:58 pm
        dwg->jpg,pdf 는 모두 프린트 상태에서 전환하시면 됩니다..2000버전부터는 되는걸로 알고있습니다.
        2006-08-12T21:12:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-12 9:12 pm
        이글은 질문인지…답변인지…질문과 답면을 하는 곳에 문제를 내는건 무슨맘에서 그런건지???
        2006-08-13T22:11:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-13 10:11 pm
        자신이 가지고 있는 노하우가 있다면 정보를 공유하는 네티즌으로서 친절히 설명해주면 되는것입니다 한부서의 팀장급이신분이 게시판의 용도를 잘 이해못하시는것 같습니다
        2006-08-13T22:15:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-13 10:15 pm
        이 게시판은 님이 가르치는 학생들이 보는 게시판이 아님니다 굳이 조금 아는 지식을 뽐내고 싶다면 다른 게시판을 찾아보세요
        2006-08-13T22:52:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-13 10:52 pm
        이미지파일을 dwg로 변환 된다는소리도 있었는데.. 걍 백으로 이미지깔아놓고 조낸 그리는거다!!
      8. 반랑이
        2006-08-14T03:46:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-14 3:46 am
        그림에서 캐드파일로?? 안되는 걸로 알고 있는데요. 어느 프로그램이었는지 모르지만 윤곽을 따라 선을 생성해주는 프로그램이 있다고 들은 적이 있긴 하네요..
      9. [Deleted User]
        2006-08-14T12:37:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-14 12:37 pm
        스캔떠서 불러와 조낸 그려댐.. 변환 불가능한게 없음.. 시간이 문제..
      10. 하나나ㄴ Lv.0
        2006-08-14T16:50:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-14 4:50 pm
        이곳은 질문과 답변 게시판 입니다. -_ –
