홈/ 질문/Q 30202
등록일: 2002-04-162002-04-16T14:44:53+09:00 2002-04-16T14:44:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
jpg파일을 불러 작업하기
안녕하세요
ipg파일로 된 도면을 인터넷상에서 다운받았는데
오토캐드에서 불러서 수정하고 싶은데 잘되지 않습니다.
파일명만 dwg로 바꾸니깐 도면이 열리지 않고
복사해서 붙이기 하니깐 수정 작업을 할 수가 없네요
고수님들 잘 좀 갈켜주세요
그리고 직선그리기에서 원처럼 꺽여서 나타나길래
regen을 하여도 매끄럽게 나타나지가 않는데 어떻해야 하는지요???
이것도 좀 갈켜주세요
행복한 하루되세요~~~
  • 30 조회
    2. 무지
      2002-04-16T14:57:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 2:57 pm
      image하여 불러 들여 보세요..
    3. 동캐드
      2002-04-16T15:01:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 3:01 pm
      메뉴바에서
      insert -> raster image -> attach-> browse
      -> 님이 열고자하는 jpg선택 -> ok 누르시면 만사 오캐이~~~
      (단 1:1로 받고자할땐 detail에서 millimeter을 선택..)
      * regend을 해도 선이 굽어보인다면 ->
      viewres의 수치를 높여보세용..
      그럼 조금이나마 도움이 되길바랍니당 …^^*
    4. 알고잽이
      2002-04-16T16:17:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 4:17 pm
      답변고맙습니다
      그런데 오토캐드에서 insert>raster image 안에 attach 라는 것이 없네요
      그래서 그냥 raster image 에서 불러보았더니
      복사해서 붙인것처럼 되어서 수정이 안되네요
      다시 한번 부탁드립니다.
