홈/ 질문/Q 152078
등록일: 2005-10-252005-10-25T12:51:42+09:00 2005-10-25T12:51:42+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
k-factor 계산
안녕하세요.
쉬트메탈에 쓰는 k-factor 값을 어떻게 구하나요?
  • 6 6 답변
  • 64 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    6 답변
      2005-10-25T13:43:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-25 1:43 pm
      그값은 구하는것이 아니구여 각각 공장의 절곡연신율에 맟추어서 리스트 수정해주심 됩니다.
      2005-10-25T20:11:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-25 8:11 pm
      근데 더 자세히 알려 주실수 없나요?
      예를 든다던지 해서요? (__)
      2005-10-28T09:40:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-28 9:40 am
      귀신이싼다 님에 답변을 좀더 붙여 보겠습니다
      판금 제품같은경우에는 판재에 두께 재질 각도 등에 따라 굽혀질때 모서리의 늘어나는 정도가 있습니다
      아시다 시피 이게 연실율입니다
      이것을 직접 계산해서 사용 하실려면 머리가 아프실것입니다
      그래서 판금 하는 회사들은 연실율 테이블이 있습니다 재질 각도 두께 들에 따라 실험치 아님 경험치로 삽입해놓은 표 등을 가지고 있습니다
      이것을 바로 적용해서 판금 제품에 연실율을 적용할수 있습니다
      그리고 이것을 인벤터에 적용할수있는데 예제테이블은 인벤터 설치 폴더에 SamplesBend Tables 안에 보시면 테이블 예제가 있습니다
      참고하시고 이테이블을 바로 적용할 수있습니다
      시간이 없어서 요기까지만 달겠습니다 그럼 수고하세요
      2005-10-28T10:18:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-28 10:18 am
      딴지는 아니구요. 용어에 대한 정정이 필요한 것 같아서요
      2005-10-28T10:21:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-28 10:21 am
      '연실율'–>'연신율'로, 사전적 정의를 찾아보니 연신율 [延伸率, elongation]: 인장시험 때 재료가 늘어나는 비율로 정의 되어 있습니다만 보통 판금물의 절곡시 판재가 늘어나는 수치를 가르키지요.
      2005-10-28T16:06:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-28 4:06 pm
      수정내용 감사합니다 너무 바뿌게 적느냐구여 다음부터 주의 하겠습니다
