홈/ 질문/Q 106676
등록일: 2016-05-272016-05-27T10:45:47+09:00 2016-05-27T10:45:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
KSMDCAD-정말 좋은데 2011 CAD에는 문제가 있내요.-해결 부탁드립니다.
안녕하세요.
KSMDCAD라는 리습 프로그램이 있습니다.
이게 만드신분이 굉징히 오래되었는데요.
감사하게도 무료로 배포하셔서 지금까지도 잘사용하고 있습니다.
2011에 사용하는데 문제점이 있습니다. 알고 사용해보시고 문제점을 해결하시게되면 제게도 답장 부탁드립니다.
1.캐드가 완료 후 설치를 하게되면 사용하는데는 문제가 없습니다.
  근데 캐드를 새로이 창을 열게되면 라인이든 기타 단축기들이 먹통이됩니다.(오휴함수라고 뜨내요)
제가 찾은 사용방법은 사용할때만 캐드를 열고 리습위치와  MENULOAD를 하는것입니다.
단 처음에 캐드를 킬 경우 옵션에서 리습위치를 반드시 삭제해야합니다.
이 문제점을 해결했으면 좋겠습니다.
만드시분의 뜻에 따라 많은 사람들이 사용하고 공유하면 좋겠습니다.
정말 유용합니다.
(아이콘이 형성이 안돼는 문제점도 있습니다.<<<<<이것도 해결하실분이 있으실까요?)
http://cafe.naver.com/techmecha/14878
  • 91 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
