홈/ 질문/Q 25642
등록일: 2001-04-022001-04-02T17:37:54+09:00 2001-04-02T17:37:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layer가 안없어져요,dxfout도 안되구요
안녕하세요. 저는 R14를 쓰고있는데요. 언제부터인가. parts라는 layer가 없어
지지도 않고 그 layer가 있는 도면은 dxfout후에 dxfin을 하면 에러가 뜹니다.
모든 entity를 다 지운후 purge명령을 해도 없어지지 안습니다.
제발 parts layer를 없애는 방법좀 알려주세요…
  • 5 5 답변
  • 73 조회
    5 답변
    2. 빌린인생
      2001-04-02T18:16:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-02 6:16 pm
      xref (External References) 외부요소참조…
      이것때문에 생긴 레이어 같습니다…올려주신 데이타를 한번 봤는데..
      사실 저도 이런 이유에서라고 밖에 말씀 못드리겠네여.. 책을 한번 더 찾아
      보고 … 그레이어를 없앨수 있는 방도가 생기면 다쉬 글 올리겠습니다..
      시삽님 도와주세여~~~~
    3. 시삽
      2001-04-03T00:38:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-03 12:38 am
      애구
      저도 잠깐 검토를 해 보았습니다만, 해결이 안되는군요.
      좀더 검토의 시간을 주십시요. ^_^
      시삽
      빌린인생님의 글
      시삽님 도와주세여~~~~
    4. 빌린인생
      2001-04-03T09:24:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-03 9:24 am
      어제 님 글을 보고 해답을 찾기 위해 쫌 책을 봤었습니다.. 근데 아직까지
      완전한 해답은 찾지 못하고 있지요.. 하여튼 간만에 공부를 할수 있어서
      좋았습니다.. 님이 올려주신 데이타를 검토해본 결과….순전히 제 생각입니다
      결론.. 님이 올려주신 데이타는 예전에 외부요소참조(XREF) 가 되있는 파일
      같습니다..근데 님이 올려주신 데이타는 님이 임의적으로 라인 하나만 블록을
      잡아서 올리셨기때문에 어떤 데이타가 참조 되었는지.. 그리고 그 데이타의 경로
      나 이름 그런것들을 알수가 없군여…. 님이 올려주신 데이타로는 더 이상의
      정답을 찾기에는 좀 역부적인것 같네여… 원래의 파일 원본을 올려주시면..
      다쉬 한번 검토해보고 ,..그 문제점을 찾아보고 싶은데….
      원본데이타가 그렇게 중요한 파일이 아니라면 다쉬좀 올려주세여..
      부탁합니다…………..꾸벅…. 저도 모르는것은 알고 넘어가고 싶어서..
    5. 전경식
      2001-04-03T12:53:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-03 12:53 pm
      어느 파일에서 생성되었는지 모르지만 설계하면서 표제란이나 부품등을 insert
      로 불러서 사용하는 과정에서 거의 모든 도면에 첨부된 파일처럼 parts 레이어가
      생성되어 있습니다.
      그러므로 현재로서는 처음 외부참조를한 원본파일은 없습니다.
      미국,일본등에 저희 도면을 보내야 하는데 애로사항이 많습니다.
      님들께서 꼭좀 풀어주십시오.
      부탁합니다.
    6. 미니지모
      2001-04-03T13:55:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-03 1:55 pm
      해당 도면에 이름없는 블럭이 parts 레이어를 사용하고 있던 것 같군요.
      audit 명령을 실행 후에 Y 를 선택하시면 도면에 오류를 수정하여 이름없는 블럭에
      임의의 이름을 지정해 줍니다.
      그 후에 purge를 이용해서 오류가 있던 블럭을 제거 하신 후에
      parts 레이어와 블럭이 사용하던 orion 문자 유형을 제거하시면 되겠네요.
      잘못된 블럭이 들어 있었기 때문에 dxfout 시에 에러가 나타난 듯 합니다.
      도움이 되셧기를 빕니다.
      전경식님의 글
