홈/ 질문/Q 41581
등록일: 2003-10-062003-10-06T20:59:26+09:00 2003-10-06T20:59:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layer 나 dimstyle을 그대로 불러오는 방법 없을까여?
도면을 작성하고 다음에 그 도면의 내용(layer,dimstyle)을 그대로 가져오고 싶어서,,
insert,wb ,ctrl+v 을 하면 새파일의 도면에 있던 내용과 섞여버리는데 그대로 가져올순 없나여??
  • 7 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2003-10-06T21:12:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-06 9:12 pm
      새 파일에 있던 것 과 동일한 이름이 있어서는 안 됩니다. 현제 작성되는 도면이 기준이 되므로 다른 파일에서 가져 오는 것과 이름이 같다면… 현제 작성되는 도면 기준으로 변경됩니다.
