홈/ 질문/Q 81336
玲瓏
玲瓏Lv.0
등록일: 2009-04-022009-04-02T20:28:40+09:00 2009-04-02T20:28:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Layer 명령시 캐드가 멈춰요..
안녕하세요.
캐드 2007일 사용하는데요…
어제까지만 해도 아무런 문제없이 사용을 했습니다.
별다른 문제가 발생한건 아니지만 그래도 프로그램을 지웠다가 다시 설치하려고 하니
짜증이 나서리……증상은 이렇습니다. 캐드에서 layer 명령만 치면 멈춰버립니다.
그리고 Esc 키를 누르면 취소되고 다시 됩니다.
어찌해결을 해야 할까요….프로그램을 다시 설치를 해야할까요?
고수님들 부탁드립니다…..
  • 19 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    2. 마이홍 Lv.0
      2009-04-03T11:12:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-03 11:12 am
      새문서를 선택했을때 열리는 템플릿파일을 변경하시고
      다시 새로운문서를 열어보신후 layer명령어를 쳐도 증상일 동일하시면
      새로까시는게… 정신건강에 이로울듯 합니다.
      도면 템플릿파일자체 문제로 또는 도면 자체 문제로 판단됩니다만…(layer설정 오류)
      C:Documents and Settings윈도우계정이름Local SettingsApplication DataAutodeskAutoCAD 2006R16.2korTemplate
      저같은 경우 기본 템플릿 경로는 위와같습니다.
      2009-05-13T17:28:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-13 5:28 pm
      아! 나는 고쳤어요!
      2006,2008 2개 캐드가 깔려있어 1개를 지우고 재 부팅하니까 고쳐졌어요.
      님도 해보세요.
