도면을 제작할때 치수 나 설명 같은거 적을려고 필요한 layer보다 많은
layer층을 만들었거든요..
그런데 삭제가 안되네요.. 삭제가 안되는 레이어라고 나오네요..
그 레이어애는 아무것도 없거든요.. 제가 내용을 다 지웠거든요.
강제라도 삭제하는 방법 없나요..
아시는분 도와주세요.
외부참조 연결되었거나 블록이 그 레이어에서 정의되었다면 블록정의까지 제거되야 삭제가 가능합니다만.. 찾아내지 못한 숨어있는 이유때문에 삭제안되는경우도 있습니다.
몇번해봤는데요.전 되더군요. 이 방법이 먹힐지. laydel 엔터 t 엔터 레이어명 엔터
외부참조한것이 없으면 도면저체를 EXPLODE로 두세번 해제하고 PURGE 두세번 해보심이…
2005풀버전이라면 사용하시고있는 layer만 살려두고 나머진 끄시고 그다음 wblock을 사용하여야함. 주의점음 wblock사용시 같음 이름으로 블록을 만들어 주시고 그다음 블록을 만들고나면 원화면의 그림이 사라
지는데 다시 열기 명령을 하신뒤 저장을 하지말고 원파일을 다시열어야 함 그러면 숨은layer층이 사라짐
layer
