안녕하세요 !
인테리어 업종에 일을하고 있는 회사원입니다.
다름이 아니라, 캐드 사용중에 문제가 있어서 이렇게 질문드립니다 ^^
layer 창에서 레이어 색상 변경시 적용이 되어야 하는데
색상이 다시 원래대로 돌아옵니다.
제 생각에는 아래 첨부해드린 사진을 보시면 아시겠지만
레이어 창에서 플롯 -> 색상_(생상번호) 가 안바뀌는것 같습니다.
이럴때는 어떻게 하여야 할까요.
아무리 색상을 바꿔도 다시 기존색상으로 바뀌어 버립니다 ..
아주 착각하게 쉬운게 LAYER에서 라인타입. 색은 도스 시절에는 다 뭐지 미치겠네 생각 안나네
bycol~바이 칼러로 정해져 있는데 윈도우 버전부터는 by무시기랑 byblock랑 구분되서 그럿습니다/
구버전을(r14이전버전)을 현 버전으(ver 2000)로 바뀌면. by칼러 by블럭을 헷까닥합니다.
이 때 자주 사용하는 명령어는 chprop 입니다. change별로 임다.
옵션에서 all 해서 bylayer하시면 됩니다.
p.s 저는 설계직 안합니다.근육이 난리 나서.
r12로 해결?하고 삽니다.
음 그런게 아니라,… 해결해썽요.. 레이어 이름이 [,#,@ 이런걸로 시작하면 색이 안바뀌더라고요
다른건 by레이어 by블럭이런거 다 설정해도 안됬었거든요 ㅋㅋㅋ
일단은 또 비슷한 문제가 생기면 꼬마유령님 답변으로 해볼게요.
레이어 이름 바꾸니까 바로 되더라고요 ….
인테리어 업체다보니 건축에서 온 레이어 정리 하기 귀찮아서 [이름]색깔 이런식으로 새로 만들면 레이어가 맨위로 올라오니까 쓰려고 했는데 ..ㅋㅋ 색변경이 안되서 .. .레이어 이름 이런식으로
. 붙여서 사용중입니다 . ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
