홈/ 질문/Q 67686
뚝딱이아빠
뚝딱이아빠Lv.0
등록일: 2007-05-182007-05-18T10:41:52+09:00 2007-05-18T10:41:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layer lsolate 명령어 사용시 다른 개체가 안 꺼집니다.
auto cad 2008 사용자입니다.
보너스 툴에 있는 layer lsolate를 사용하면 선택한 개체만 나타나고 나머지 개체는 화면에 안나타나고 꺼져야(?) 하는데 이렇게 안되고 그냥 흐릿하게 나타납니다. 2007까지에서는 이러한 현상이 없었는데 2008에서 설치하고 사용할려니 이러한 현상이 나타납니다.
해결 방법 아시는 분 알랴주세여.
  • 28 조회
      2007-05-21T11:01:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-21 11:01 am
      layiso 하실때 Setting을 선택하시면 됩니다
      아래 명령문 카피 했습니다
      그리구.. 이거 질문 나왔었는뎅.. 한번 검색을 해보심이..^^
      Command: layiso
      Current setting: Hide layers, Viewports=Off
      Select objects on the layer(s) to be isolated or [Settings]: s
      Enter setting for layers not isolated [Off/Lock and fade] : o
