홈/ 질문/Q 61859
등록일: 2006-09-052006-09-05T13:33:06+09:00 2006-09-05T13:33:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layer 제거
고수 부탁드립니다
도면 작성시 각각 layer를 설정해서 도면을 작성할때
layer properties manager 에서 보면 설정하지 않은
layer : defpoints 라고 하는 layer가 생성되는데
제거하는 방법을 알려주세요
고수들의 지도 부탁드립니다
  • 11 11 답변
  • 11 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    11 답변
      2006-09-05T13:41:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 1:41 pm
      defpoints는 치수를 기입하면 자동으로 생성되는 레이어입니다…때문에 치수를 한번 입력했던 도면은 지울수가 없습니다…다만 도면내 치수가 없다면 없애는 방법은 있습니다…
      2006-09-05T13:42:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 1:42 pm
      도면내 모든 객체를 새도면에 복사하여 저장 하시면 됩니다…^^;;
      2006-09-05T13:43:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 1:43 pm
      감사합니다 퍼지를 하여도 지워지지 않습니다
      2006-09-05T13:43:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 1:43 pm
      ㅋㅋㅋ ^^:;;; 굳이 defpoints 지워야 되나여?? defpoints 안쓰시나 봐여.. 굳이 CNC같은 거 돌리지 않을꺼면 놔둬셔도 될텐데..
      2006-09-05T13:46:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 1:46 pm
      저두 귀찮아서 그냥 놔둡니다..가끔 각도 잴때 dim>ang로 하는게 편해서 쓰는데 그럴때마다 생기곤 하죠..어차피 출력도 안되는거라서 그냥 놔둡니다..ㅎㅎ;;
      2006-09-05T13:46:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 1:46 pm
      초보자라 defpoints의 의미를 잘모릅니다 그리고 궁금해서 질문을 드렸습니다 감사
    8. 스노우
      2006-09-05T13:54:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 1:54 pm
      defpoints는 도곽의 끝모서리에 사용하시면됩니다.. 테두리라던지.. 프린트시 안보이게 하고, 작업시 편리하게 사용할수도 있는 레이업니다..
    9. 스노우
      2006-09-05T13:55:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 1:55 pm
      말밥 위에서 말했듯이.. 말밥말밥말밥 삭제는 안됩니다…
    10. [Deleted User]
      2006-09-05T13:57:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 1:57 pm
      정확히는 defpoints는 치수에 대한 정보를 담고 있는 특별한 레이어로 출력이 안되는 레이어입니다./따라서 다른 내용을 이 레이어로 옮기면 출력이 안되겠지만, 이것은 응용을 한것입니다.
    11. [Deleted User]
      2006-09-05T14:02:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 2:02 pm
      음…정보를 담고있는 레이어였군요..전 단순하게 치수기입할때 보이는 포인트인줄만 알고 있었는데…좋은 정보 감사합니다^^
    12. [Deleted User]
      2006-09-05T14:06:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 2:06 pm
      쉽게 치수기입시 치수기입의 원점 포인트를 포함한 정보라고 보면 될것입니다만../ 치수외에 shade시 생성되는 ashade레이어도 같은 경우처럼 특별한 레이어입니다.
