홈/ 질문/Q 188691
제피군
제피군Lv.0
등록일: 2023-12-142023-12-14T14:21:57+09:00 2023-12-14T14:21:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LAYER가 자동 생성됩니다. 2024 (다른 도면 가져올때)
2024 변경 이후 다른 도면을 추가하면 중복되는 이름의 레이어가 첨부와 같이 추가되는 현상이 있는데 이거 없애는 설정 아시는 분 혹 있으실까요?
  • 114 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2023-12-18T16:53:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-12-18 4:53 pm
      ArchiOffice의  복사/삽입 시, 도면층/문자/치수 속성 유지 기능이 작동하는거네여!
      ㅇ다른 도면에 복사(Ctrl+C)/붙여넣기(Ctrl+V) 또는 블록 삽입 시, 속성이 다른 같은 이름의 도면층,문자,치수 등이 있을 경우, 원래의 속성을 유지하도록 하는 기능입니다.
      ㅇ 이를 원치 않으시면 도면탭 빈공간에 마우스 우클릭하여
      복사/삽입시 도면층/문자/칫수 유지 기능을 체크 해제하시면 됩니다.
      ㅇ REPROP명령을 실행하시면, 원래의 이름으로 복원됩니다.
      • no9002 Lv.5
        2024-01-10T08:53:53+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-01-10 8:53 am
        안녕하세요 혹시 ArchiOffice 와 autocad 는 다른 프로그램이죠 ? .. autocad 2024에도 말씀해주신 기능이 있나요 ?
