홈/ 질문/Q 23442
등록일: 2005-12-122005-12-12T15:39:48+09:00 2005-12-12T15:39:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layiso 리습인데요… 수정 부탁드립니다.
제가 캐드를 다시 깔았는데요 layer 명령이 안되서 일단 리습으로 대체해서
사용하려고 하거든요 그런데 밑에 layiso 명령은 하나만 선택할 수 있거든요. 이걸 여러개 선택할 수 있게 수정 해 주시면 정말 감사하겠습니다.
그리고 밑에 선 길이 관련한 것도 올렸는데 그것도 봐주세요.. 제발
아직까지 없어요… 자료가… 부탁해요..
네이버처럼 내공을 드릴 수 있으면 미안한 마음이라도 조금 더는데…
그럴 수도 없고….
(defun C:ii(/ af st)
(setvar “cmdecho” 0)
(princ ” = LAYER ALL OFF”)
(setq af (entsel”nSELECT / ENTER for TYPE:”))
(if af
(setq st (cdr (assoc 8 (entget (car af)))))
(setq st (strcase (getstring
“n>>Type Layer Name * ENTER for ALL OFF:”)))
(setvar “clayer” st)
(command “.layer” “off” “*” “” “” )
(setvar “cmdecho” 1)
(prin1)
참고로 선 길이요
command : LENGTHEN
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: t
Specify total length or [Angle] <1.0000)>:
Select an object to change or [Undo]:
이거를 간단하게 리습으로 만들어서 그냥 명령어 le 치면 길이만 입력하고
여러개 선택해서 선택한 포인트에서 가까운 곳이 변경이 되는 거예요…
그럼….
  • 70 조회
