홈/ 질문/Q 81063
등록일: 2009-03-182009-03-18T20:28:05+09:00 2009-03-18T20:28:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layout에서 model을 Rotate하고 싶어요
캐드 한지 얼마 안된 신참입니다.
layout에서 model을 Rotate하고 싶어요~~
모델에서는 대각선이
Layout 로 출력할 땐 직선으로 보이게 하고 싶어요
어찌해야 하는지 알려주세요~~
  • 34 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2009-03-19T08:58:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-19 8:58 am
      보기영역을 더블클릭하시면 모델영역으로 활성화하는데,,, 그 상태에서 Rotate하면 되는데
      이러면 모델영역도 바뀐다죠. Rotate객체를 위한 보기영역을 하나 더 만드셔서 적용해보면 어떠실런지.
      제가 아는것데로….
    3. TireBug Lv.0
      2009-03-19T09:56:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-19 9:56 am
      배치 탭의 모델스페이스로 들어가셔서
      command : ucs 치고, 3p 치고 기준되는 두점 찍고 엔터(미리 박스 하나 그려 넣어놓는게 좋죠)
       그럼 좌표가 기준되는 두 점을 따라 바뀌죠(실제바뀌는건 아님돠)
      command : plan 치시고 c 치시면 됨돠.
      이렇게 해도 모형의 좌표는 안돌아가서 좋구여.
      저걸 다시 되돌릴땐 거꾸로 하시면 됩니다.
