제가 layout를 제대로 다뤄본경험이없어서 그러는데여..
일반적으로는 A3로 도면을뽑잔아여? layout에서는 설정을 A1으로 해주고??
그래서 layout 에서는 도면틀을 841×594 로 잡아주고 model에서는420.5×297 로 잡아줬꺼든여? 맞게 한건가여??
그리고 두번째 문재는 이러케했을때 A1출력(1:1) A3출력(1:2) 할때는..도면이 약간 삐져나가는데 A4(1:3)으로했을때는 가운데에있네여..스케일 선택이 잘못된건가여?
머리가 비어서 그런지 이해가 잘되지 않네요. layout이 어떤 뜻인지..
ms 에서는 도곽의 크기를 a1x scale로 잡아주시고…. ps에서는 841,594로 잡아주셔야져… 그다음..mv의 scale을
출력scale 은 1/2 로 하시면 됩니다…
