홈/ 질문/Q 26391
등록일: 2001-09-012001-09-01T14:59:16+09:00 2001-09-01T14:59:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LENGTHEN 설명좀………..
명령어 LENGTHEN 관해서 설명좀……
3mm 씩늘리려고 하는데…..
  • 31 조회
    2. 나두 몰러유~~~~~~
      2001-09-01T16:46:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-01 4:46 pm
      저도 부족 한게 많은데*^^*
      LENGTHEN 은 길이 조정 에 필요하져
      님이 3미리 늘리고 싶다는데 맘껏 늘려 보세여
      먼저 LENGTHEN 클릭 하구여 DE 지정 하세여 ( DE 는여 입력한 거리가
      늘어나는 요소 임다 )그리고여 님이 꼴랑 3미리만 늘릴려고 하니깐
      3을 넣어야 겠져 그다음 님이 원하는 길이 연장은 늘리고픈 LINE 끝부위에
      사정없이 클릭하면 될거예여 물론 두번 클릭하면 6미리 늘어 나겠져
      ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
    3. 잠수함
      2001-09-03T09:59:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-03 9:59 am
      부상…
      제가 아는데 까정…
      lengthen
      DElta/Percent/Total/DYnamic<select object>
      DElta는 길이의 증감(+,-)을 나타냄다.
      Percent는 말그대러 %를 나타냄다.배수라고 생각하시면 되죠.
      만냑 길이 100인 선을 2배로 늘리려면 enter percent lenghen에서
      200으로 입력하심 됨다.
      Total은 전체길이를 한번에 정해줌다.
      DYnamic은 연장선….
      선의 끝점에서 교차되거나 이어질 다음 선분까지 길이의 증감값을 입력하지
      않고 바로 땡기 쓸수 있는 명령임다.
      select object는 님께서 선을 긋긴 그었는디 길이가 얼마인지 몰를때
      그 선을 선택하면 길이가 나타남다.그럼 얼마만큼 더 늘릴지 알기 숩게지요이.
      그라고 angle이 나오기도 할건디 (DElta,Total에서) 각도의 증감임다.
      저도 짧은 지식이지만 아는 데까정 써 봤슴다.
      lengthen이란걸 모를때 캐드의 help를 통해서리….
      영어실력이 상당하시다면 help(=?)에 들어 가셔서 나름대로 해석하면서, 영어 공부
      한다 생각하시고 알아봐도 될것 같숨다….
      존하루 되소서….
      잠항….
      2007-12-21T19:09:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-21 7:09 pm
      선그리는범
