홈/ 질문/Q 27969
등록일: 2002-01-152002-01-15T11:44:06+09:00 2002-01-15T11:44:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LIMITS에 관한 질문이에요.
안녕하세요?
간만에 글을 올립니다.
요즘들어 한꺼번에 출력하는 프로그램을 사용하느라 LIMITS를 사용하고 있습니다.
근데 가끔씩 LIMITS가 깨져있는 것이 있는데.. 그것은 수정작업을 하면서
도면을 초기화시켜서 그렇더라구요.
도면을 초기화 시켰는지를 알수 있는 젤로 간단한 방법을 찾다가 LIMITS ON을 사용하게 되었습니다.
근데 LIMITS ON을 하려면 LIMITS도 잡아야 하구… 같은 명령어를 두번 써야 하는데…
이것을 한번에 쓸수 있는 방법이 있나요?
예를 들자면.. LIMITS설정을 하면서 동시에 LIMITS ON이 되겠끔 하는 리습같은거..
제가 캐드도 초보이구… 리습에는 전혀 모르는지라… 고수님들의 도움을 요청합니다.
그럼 즐거운 캐드와 함께 즐거운 하루 되세요
꾸벅~
  • 17 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    2. 캐드중수
      2002-01-15T11:53:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-15 11:53 am
      없당께롱..
