홈/ 질문/Q 62514
등록일: 2006-10-052006-10-05T11:33:35+09:00 2006-10-05T11:33:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Limits 에 관한 질문입니다
안녕하세요?
캐드초보자입니다. 캐드에서 초기에 용지설정을 Limits 몀령을 실행하고 Zoom all 로 해 주어야 한다는데 아직 개념을 몰라서요. 예을 들어 4각형 을 하나 그린다고 하면 그냥 화면에 맞게 Zoom 명령(초기에 Limits 명령을 하지않는상태에서) 하는것과 어떻게 다른지 궁금합니다.그리고 프린트 되어나오는 도면의 축척은 어떻게 해야 하나요? 고수님의 쉬운 설명을 좀 부탁드릴께요. 그럼 좋은하루를………
  • 22 조회
      2006-10-05T12:49:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-05 12:49 pm
      제 생각으로는 별반 다를게 없지만…리미트를 설정해 주면..나중에 출력시…등등 쓰이는 곳이 있습니다…그런데 안해줘도 상관없다는…^^:;;; 도면의 축척은 도곽의 사이즈에 따라 틀리겠져..
      2006-10-05T12:50:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-05 12:50 pm
      예를 들어 a3로 출력을 하실꺼면..420,297사각형을 그리신후 몇배를 했냐가 축척이져…10배 하셨으면…1/10이겠져..
      2006-10-11T17:02:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 5:02 pm
      LIMITS는 DIM이랑 해치 TEXT에 영향을 끼칩니다.
