홈/ 질문/Q 61074
등록일: 2006-07-272006-07-27T11:28:25+09:00 2006-07-27T11:28:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LISP에 대한 질문
리습을 이용하면은 명령어 를 이용해서 그릴필요없이 불러오기만 하면 된다고 들었습니다. 그런데 전 캐드를 지금까지 사용해보면서 리습이란걸 처음 들어봤습니다. 대체 리습이뭔지 그리고 어떻게 사용하는건지 좀 알려주세요
  • 40 조회
      2006-07-27T11:28:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 11:28 am
      불러오기
      2006-07-27T11:40:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 11:40 am
      일단 FAQ (38번) 가시면 리습에 대해서 나와있구여…리습을 올리는 방법은 APPLOAD 로 올리시면 됩니다..리습은 간단하게 설명하면 새로운 명령어를 만든다고 생각하시면…보다 편하게..(명령어를 조합해서)
