홈/ 질문/Q 81620
등록일: 2009-04-202009-04-20T11:52:22+09:00 2009-04-20T11:52:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lisp 사용 자동출력시 문제(hpgl변환)….
acad2008.
window xp.
lisp을 이용한 plot 작업시 문제…
가상 프린터인 Hewlett-Packard HP-GL/2 Plotter 를 이용한 파일 변환.
dwg->model.plt 로 되는데  이걸 hpgl 로 바꾼다.
ex) 1000.dwg 도면을 위의 가상프린터를 이용해서 파일로 플롯을 하면
       1000.model.plt  이라는 파일이 생기는데  model.plt 를  hpgl 로 바꾸어주면
       hpgl 파일이 된다. 1000.hpgl
그런데 기존에는 자동적으로 plt 파일이 잘 만들어졌는데,
어느 순간부터 마지막 순간에 파일 이름을 입력하라는 창이 생깁니다.
원인을 모르겠네요…
고수님들 헬프요~ ㅡ,.ㅜ
첨부파일에 사용하던 lsp 파일을 올립니다.
참조해보시고 답변 주시면 감~사 하겠습니다…
^___________^
  • 19 조회
    • mvsetup 및 align 안됨
    • 에어컨 실외기 도면
    • cad에서 기준점 복사 후 다른 파일에 붙여넣기 시 블록참조객체의 길이가 줄어들어있어요
