홈/ 질문/Q 97164
등록일: 2013-01-242013-01-24T18:46:04+09:00 2013-01-24T18:46:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lisp 구합니다.
안녕하세요?
Auto CAD 도면안에 있는 BOM을 엑셀파일로 옮겨주는 LISP 구합니다.
꼭 부탁드립니다.
  • 18 조회
    등록일: 2013-01-242013-01-24T18:44:43+09:00 2013-01-24T18:44:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    lisp 구합니다.
    안녕하세요?
    Auto CAD 도면의 BOM 을  엑셀파일로 옮겨주는 LISP 구합니다.
    꼭 부탁합니다.
    • 0 조회
        2013-01-25T15:46:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-25 3:46 pm
        캐디안(오토캐드와 거의 흡사한 국산CAD)  안에 이런 기능이 기본으로 지원됩니다.
        xTable (Excel Connector) 이라는 명령이 있습니다.
        1) excel 파일을 불러오기 ; i (import) 를 입력
        2) excel 파일로 내보내기 ; e (export) 를 입력
        사용법은 별첨 video 파일과 user’s manual을 참조하십시오.
        캐디안 평가판을 설치하여 원하는 부문을 엑셀 파일로 만들어 보세요.
        * 별첨 : 동영상 1개
                    메뉴얼 1부
        *  부언 : 드림 이라는 유명한 응용 프로그램이 오토캐드 에서만 구동되었으나, 앞으로 캐디안 에서도 구동됩니다. 자주 사용하는 기능을 우선적으로 캐디안과 연동시키고자 하니, 240개가 넘는 전체 기능 중에서 사용 빈도가 높은 것, 꼭 필요한 기능을 알려 주시면, 우선적으로 지원해 드릴 예정입니다.
        드림의 목차에서 체크하여 cadian@cadian.com 으로 연락 주세요.
        2013-01-26T11:34:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-26 11:34 am
        아래 글은 퍼 왔습니다.
        캐디안 : 가정용을 무료 설치하면 될 같네요.
        우선 http://www.webhard.co.kr 접속
        . ID : cadian2008 / 비밀번호 : abc123
        . 폴더 위치 : Guest폴더 > 3. CADian2010 가정용 (무료)
        . 프로그램 : CADian 2010_Home[가정용].zip 을 다운로드
