홈/ 질문/Q 109084
등록일: 2017-11-102017-11-10T10:15:59+09:00 2017-11-10T10:15:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LISP 문의
직선 라인에 끊어진 라인이 3개 이상의 복수로 연결되어 있는경우
연결 할수 잇는 기능이 있을까요
가지고 있는 LISP 경우 2개의 선까지만 연결이 되네요.
  • 21 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
      2017-11-10T12:51:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-10 12:51 pm
      JOIN 명령어는 어떤가요??
      “직선 라인에 끊어진 라인이 3개 이상의 복수로 연결되어 있는경우” << 잘이해 못하겠어요..
      2017-11-14T09:05:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-14 9:05 am
      (defun c:kkk()
       (setq ob (ssget))
       (command “pedit” “m” ob “” “y” “j” “” “”)
      ;선이 라인일경우이고 폴리라인은 중간에 “y” 옵션을 빼면 될것 같습니다.
      잘 안되면 쪽지 남겨주세요 ~
    등록일: 2016-02-252016-02-25T16:24:52+09:00 2016-02-25T16:24:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    lisp 문의
    strlen 이 문자수를 구하는 명령인걸로 알고있는데요.
    예를 들어
    (setq a (strlen “abc”))
    하면 a 는 3 이 되는 건데요.
    한글의 경우 2bit라 만약
    (setq a (strlen “오토케드”))
    라고하면
    a는 8로 출력이 되서요….
    한글이던 영문이던 숫자던 공백이던
    순수하게 자리를 차지하고 있는 갯수를 알아낼수 있는방법이 있을까요?
    문자열이 ” 오토케드 2016″ 이라면 한글과 공백 숫자가 섞여있어서 문자 영역의
    폭을 계산할수있는 방법이 있을까해서 문의드립니다.
    • 0 조회
      • 호퍼 전개 가능하시분
      • 다중플롯 질문입니다.
      1. [Deleted User]
        2016-02-25T17:39:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-25 5:39 pm
        아..그런 방법이 있었군요…감사합니다. 힌트를 얻었습니다.
