홈/ 질문/Q 103307
등록일: 2015-01-292015-01-29T09:36:18+09:00 2015-01-29T09:36:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lisp 안되요…
눈팅만 하다 이렇게 질무을 올리네요.
2008에서 잘되던 리습이 2010에서는 안되네요..
왜그렇죠? ㅜ.ㅜ
<<선택한수 합>>
(defun c:12 (/ e Pnt n i var)
 (setq e (ssget ‘((-4 . “<or”)(0 . “TEXT”)(0 . “MTEXT”)(-4 . “or>”)))
 Pnt (getPoint “nPick Point : “)
 th (getdist “nText Height : “)
 n (sslength e)
 i 0
 sum 0
 (repeat n
 (setq var (entget (ssname e i))
 num1 (assoc 1 var)
 num2 (cdr num1)
 num3 (atof num2)
 sum (+ sum num3)
 i (1+ i)
 (setq sumtext (rtos sum))
 (command “text” pnt th “0” sumtext)
(princ))
<< 숫자 증감 >>
(defun c:add(/ ss num k ed txt n numt q len @1 @2 txt1 txt2 txt3 newtxt)
 (prompt “n>> 입력수치로 숫자만 증감시키기”)
 (setq ss (ssget (list (cons 0 “text,mtext”))))
 (if (not $num) (setq $num 1))
 (setq num (getint (strcat “n증가할 수치<” (rtos $num 2 0) “>:”)))
 (if num (setq $num num))
 (setq k 0)
 (repeat (sslength ss)
 (setq ed (entget (ssname ss k)))
 (setq txt (cdr (assoc 1 ed)))
 (setq n 1 numt “” q 0 len (strlen txt))
 (repeat len
 (setq @1 (substr txt n 1))
 (setq @2 (ascii @1))
 (if (and (>= @2 48) (<= @2 57))
 (progn
 (setq numt (strcat numt @1))
 (setq q n)
 (setq n (1+ n))
 (setq txt1 (substr txt 1 (- q (strlen numt))))
 (setq txt2 (rtos (+ (atof numt) $num) 2 0))
 (setq txt3 (substr txt (1+ q) (- len q)))
 (setq newtxt (strcat txt1 txt2 txt3))
 (entmod (subst (cons 1 newtxt) (assoc 1 ed) ed))
 (setq k (1+ k))
경로지정도하고.로드도 해봤는데… 안되네요.ㅠ.ㅠ
고수님을 알려주세요.
  • 25 조회
    2. 짝퉁캐드 Lv.0
      2015-01-29T11:16:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-29 11:16 am
      http://www.autodesk.com/vba-download  여기로 가셔서 캐드 버젼에 맞는 VBA모듈을 설치 해야 합니다.
      리습 자체는 문제가 없어요.
      캐드 2009버젼 부터는 VBA모듈을 설치해야 리습이 사용 가능 합니다.
      2015-01-29T20:02:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-29 8:02 pm
      꼭 그런 것은 아니죠…
      2015-01-30T08:11:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-30 8:11 am
      네…  2010 64BIT버젼 VBA 설치했는데.. 안되네요.
      뭐가 문제인지 몇개 되던 리습도 안되네요.ㅠ.ㅠ
      아무것도 안되네요.
