홈/ 질문/Q 109165
천고
천고Lv.0
등록일: 2017-12-012017-12-01T09:42:45+09:00 2017-12-01T09:42:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lisp 좀 봐주세요.
레이어가 5번으로 안돼구 3번으로 됩네요..ㅜㅜ
(defun c:XC ()
(graphscr)
(command “layer” “s” “5” “”)
(setq p1 (getpoint “n>>First point….:”))
(setq p2 (getpoint “n>>Second point….:”))
(command “osnap” “end,nea” )
(setq p3 (getpoint “n>>Third point….:”))
(command “donut” “0” “3.5” p1 “”)
(command “arc” p1 p2 p3)
(command “osnap” “int,cen” ))
미리 감사드립니다…(__)
항상 건강하세요.
  • 44 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2017-12-01T11:35:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-01 11:35 am
      레이어 5번이 없는거 아닌가요?
      (defun c:XC (/ p1 p2 p3)
      (graphscr)
      (if(null (tblsearch “LAYER” “5”)) ;;레이어 5번이 없을경우 레이어를 만듬; 5번에 노란색
       (command “_.layer” “m” “5” “c” “2” “” “”)
      ;(command “osnap” “end,nea” ) ;밑에 구문이 이 명령을 대체함
      (setvar ‘osmode 513); end,nea
      ;(command “osnap” “int,cen” );밑에 구문이 이 명령을 대체함
      (setvar ‘osmode 68) ;int,cen
    3. 천고 Lv.0
      2017-12-01T13:52:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-01 1:52 pm
      고견 감사합니다…(__)
    4. 천고 Lv.0
      2017-12-01T13:57:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-01 1:57 pm
      올려주신것으로  잘되네요…^^
      항상건강하세요…!
    등록일: 2014-04-152014-04-15T21:39:41+09:00 2014-04-15T21:39:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    LISP 좀 봐주세요!
    안녕하세요
    첨부한 리습은 겹치기제거하는 리습인데 잘 사용하다가 어느날 부터 안디는데 왜그런지 모르겠네요.
    express 의 overkill 과 같은 기능입니다.
    고수님들 좀 봐주세요~
    • 0 조회
      안돼
      안돼Lv.0
      등록일: 2011-01-292011-01-29T15:58:46+09:00 2011-01-29T15:58:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      lisp 좀 봐주세요!
      고수님들 매일 감사하고있습니다.
      lisp 수정부탁합니다.
      저가 해볼려구 했지만 실력이…영….
      • 0 조회
        등록일: 2003-06-132003-06-13T17:40:12+09:00 2003-06-13T17:40:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        lisp 좀 봐주세요… ^^;;
        ;일정간격으로 move해줌(오른쪽)
        (defun c:mr(/ ss ss1 pt1 pt2)
        (setq ss (entsel “n>> MOVE할 객체….. : “))
        (setq ss1 (entsel “n>> 기준 객체….. : “))
        (setq pt1 (cdr (assoc 10 (entget (car ss)))))
        (setq pt2 (cdr (assoc 10 (entget (car ss1)))))
        (command “move” ss “” pt1 pt2) ; 기준객체로 이동
        (command “move” ss “” pt2 “@1.5,0”) ;다시 일정간격으로 이동 <=== 이부분
        ;일정간격으로 move해줌(아래쪽)
        (defun c:md(/ ss ss1 pt1 pt2)
        (command “move” ss “” pt2 “@0,-1.7”) ; 다시 일정간격으로 이동 <=== 이부분
        text 를 정렬 하려고 만든것인데요..
        move할 객체 클릭하고 기준객체 클릭하면 기준객체의 포인트를 기준으로 하,좌 로 움직이게 하는 것입니다…
        그런데 문제는.. <=== 해놓은 부분이... 잘 안되서요..
        기준객체까지는 잘 움직이는데 다시 일정간격으로 움직이지를 않습니다.. 처음 만들때는 잘 되었는데.. 이쪽 저쪽으로 복사해주고 test 를 했더니.. 기준객체에 붙어있는경우도 있고요. 전혀 엉뚱한 방향으로 움직이는 경우도 있습니다… 모가 잘못되었는지 도통 모르겠습니다… 지도 부탁드립니다… 감사합니다.
        • 0 조회
