홈/ 질문/Q 102582
등록일: 2014-11-062014-11-06T19:37:36+09:00 2014-11-06T19:37:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lisp units설정 질문입니다.
현재 cad map 2012 쓰구있는데요.
새문서 말고 기존의 문서를 열때 units 설정값을
command 문에서 units한다음 scale을 millimeters 로 설정하는데요.
이러한작업을 캐드에서 파일을 오픈시켰을때
(새파일이 아니라 기존의 파일의 units설정이 단위없음이든, feet이든 무엇이든지 상관없이)
 별도의 리습명령어를 실행하지 않아도 오픈시킨 문서의 scale이 무조건
millimeters 자동으로 설정되게 하는 방법이 있는지 궁금합니다.
  • 83 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    2. xcsh Lv.0
      2014-11-06T19:44:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-06 7:44 pm
      Acad.Lsp나  Acadapp.Lsp 에서 자동실행되게 하시는게 어떨런지요…..
      2014-11-06T20:38:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-06 8:38 pm
      감사합니다 ㅎㅎ 이런방법이 있었군요 ㅎㅎㅎ
      2014-11-06T20:46:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-06 8:46 pm
      한가지 더질문이 있는데요
      캐드에서 insert 명령을 사용할때
      오른쪽 아래에 block unit- unit : unitless 로설정되어 있는데요
      이부분을 자동으로 millimeters로 설정되게 바꾸고싶은데
      바꿀수 있는 방법이 있는지 궁금합니다.
    5. xcsh Lv.0
      2014-11-06T23:56:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-06 11:56 pm
      (SETVAR “INSUNITS” 4)
