홈/ 질문/Q 109231
등록일: 2017-12-182017-12-18T18:05:27+09:00 2017-12-18T18:05:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lisp 뭐가 잘못된것인지 좀 봐주세요
(defun c:pt-tap()
(setq pt (getstring “Enter pt-tap size”)
(if (= pt 1-8) (command “insert” “c:/lisp/pt-tap/pt1-8s.dwg” pause “1” “1” “0”))
(if (= pt 1-4) (command “insert” “c:/lisp/pt-tap/pt1-4s.dwg” pause “1” “1” “0”))
이렇게 만들었는데 로드가 되지 않네요
  • 5 5 답변
  • 16 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    5 답변
      2017-12-18T18:48:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-18 6:48 pm
      2017-12-19T07:26:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-19 7:26 am
       (command “insert” “c:/lisp/pt-tap/pt1-8s.dwg” pause “1” “1” “0”) 이줄 다른 리습에서 동작이 되는 것입니다. 함수가 잘못지정된거 같은데 잘모르겠습니다.
    4. 수야12 Lv.21
      2017-12-19T07:27:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-19 7:27 am
      문자로 받았으니 비교를 문자로 해야 합니다
      (defun c:pt-tap()
      (setq pt (getstring “Enter pt-tap size”))
      (if (= pt “1-8”) (command “insert” “c:/lisp/pt-tap/pt1-8s.dwg” pause “1” “1” “0”))
      (if (= pt “1-4”) (command “insert” “c:/lisp/pt-tap/pt1-4s.dwg” pause “1” “1” “0”))
      만약에 경로를 못 찾으면 뭐하남님 댓글 참고 하시구요
      2017-12-19T08:44:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-19 8:44 am
      감사합니다. 하나 더 알려주세여 여기서 insert 한것을 각도를 입력받으려면 어떻게 하는건가요?
    6. 수야12 Lv.21
      2017-12-19T12:12:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-19 12:12 pm
      (defun c:pt-tap()
      (setq ro(getreal “n각도 입력:”))
      (if (= pt “1-8”) (command “insert” “c:/lisp/pt-tap/pt1-8s.dwg” “r”  ro pause “1” “1” “0”))
      (if (= pt “1-4”) (command “insert” “c:/lisp/pt-tap/pt1-4s.dwg” “r” ro  pause “1” “1” “0”))
