홈/ 질문/Q 99543
등록일: 2013-10-302013-10-30T23:53:26+09:00 2013-10-30T23:53:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lisp 수정 부탁드립니다…
1. 컴퓨터 사양  : gigabyte core i7
2. 캐드버전 과 종류  :  auto cad 2014 full
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : windows7 64bit
4. 보조프로그램 사용유무 : 덧틀
질문입니다…
> 첨부파일 CD  리습 입니다…
캐드에 좌표 뿌리는 리습입니다…
첨부파일 “ex” 와 같은 텍스트파일 형식으로 만든후 뿌리면 됩니다…
제가 원하는 것은 “ex” 파일을 보시면
“NO, X좌표,Y좌표,Z,” 이런식인데 NO가 숫자만 됩니다…
NO에 문자나 기호를 넣으면 CAD 에 뿌렸을때 0으로 표시가 됩니다…
” AV-123, X좌표, Y좌표, Z ” 처럼 NO 칸에 문자와기호와 숫자를 같이 써서
CADDP 표현 하고자 합니다…
이리습 만드신 분은 예전에 고캐드에서 활동하신
“PROMESS” 라는 분으로 기억합니다…
부디 부탁좀 드립니다..
  • 43 조회
      2013-10-30T23:55:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-30 11:55 pm
    등록일: 2012-05-152012-05-15T17:40:03+09:00 2012-05-15T17:40:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    lisp 수정 부탁드립니다.
    (defun c:sg()
     (setq sc (getint “nSCALE :”))
     (setq gd (getint “nGRID DISPLAY (0=한계 / 1=전체) :”))
     (setq ls (getint “nLT SCALE 기준(1 or 10) :”))
     (command “griddisplay” gd “ltscale” (* sc ls) “grid” (* sc 10) “dimscale” sc “snap” sc “snap” “off” “limits” ‘(0 0) (list (* sc 841) (* sc 594)))
    도면 스케일 관련 리습입니다.
    이 두가 지 항목에 설정값을 입력하지 않고
    GRID DISPLAY에는 기본값으로 0을 적용하고
    LT SCALE에는 기본값으로 10을 적용하고
    엔터만 치면 기본값이 적용되면서  넘어가도록 할 수 있을까요???
    고수님들 도움 부탁드리겠습니다… ^^
    • 0 조회
      등록일: 2011-07-182011-07-18T13:40:13+09:00 2011-07-18T13:40:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      LISP 수정 부탁드립니다.
      워낙 허접이라 원초적으로 LISP을 만들어서 쓰고 있습니다.
      (defun c:s1()
         (command “griddisplay” “1” “grid” “10” “dimscale” “1” “snap” “1” “limits” “0,0” “841,594”)
      (defun c:s2()
         (command “griddisplay” “1” “grid” “20” “dimscale” “2” “snap” “2” “limits” “0,0” “1682,1188”)
      (defun c:s3()
         (command “griddisplay” “1” “grid” “30” “dimscale” “3” “snap” “3” “limits” “0,0” “2523,1782”)
      동일 패턴으로 쭉~
      A1도면을 기준으로 LIMITS, DIMSCALE, SNAP, GRIDDIPLAY 를 스케일만큼 키워주는 겁니다.
      S1 치며 1:1 도면으로 S10 치면 1:10 도면으로 설정되는데요…
      자주 쓰는 스케일을 쭉~ 써놓기는 했는데 자주 안쓰는 스케일을 사용할떄 문제더라구요
      “S” 치고
      “숫자”를 치면 GRID는 숫자x10, DIMSACLEx1, SNAPx1,LIMITS는 (숫자x 841, 숫자594)
      장황하게 설명했지만 별게 없어서 이해는 하실거에요….
      고수님들께 정중히 부탁드려 봅니다..ㅜㅜ
      • 0 조회
        등록일: 2007-01-302007-01-30T14:05:47+09:00 2007-01-30T14:05:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        LISP 수정 부탁드립니다.
        안녕하세요.
        지금 수정하려는 리습이 아마도 고캐드에서 찾았던거 같습니다. ^^
        텍스트를 변경하는 리습인데요. a->b
        다른 속성은 변경이 되는데… 크기와 색상은 그대로네요.
        혹시 크기와 색상도 변경할 수 있는지요?
        즐거운 하루 보내십시오.
        • 0 조회
