홈/ 질문/Q 95130
그렇지만
그렇지만Lv.0
등록일: 2012-05-082012-05-08T18:38:57+09:00 2012-05-08T18:38:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lisp으로 arx파일 로드할수 없나요..?
안녕하세요, 이곳에서 늘 좋은 정보를 얻고 있습니다.
회사에서 사용하는 arx 파일이 있는데요, 2010에서는 잘 되는데,
2012에서는 시작할때 로드하면 멈추고, 캐드가 구동 완료 된 이후에 arx 로드를 할 경우 잘 사용이 됩니다.
즉.. appload 상에서 arx를 넣을 경우 캐드가 실행시 멈추는데,
캐드가 구동 완료후에 Drag & Drop으로  arx 파일을 바탕화면에 떨구면 그 이후부터는 잘 된다는 말입니다…
lisp으로 arx를 로드 하려고 했더니, lsp 파일만 로드 가능한가 봅니다…
혹시 script 명령이나 cmd 상에서 혹은 lisp으로 로드하는 방법은 없을까요..??
답변 부탁드립니다…
  • 75 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
