홈/ 질문/Q 25659
등록일: 2001-04-072001-04-07T15:10:08+09:00 2001-04-07T15:10:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lisp파일 어떻게 쓰는거에요
lisp파일 을 받았는데요 캐드에서 어떻게 돌리는지 몰라서요
로드해서 하는건가 잘 모르겠어요
가르쳐 주시면 감사 하겠습니다.
캐드 사랑 …
앞날에 축복이 가득 하시길..
  • 42 조회
    2. 시삽
      2001-04-08T04:22:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-08 4:22 am
      시삽입니다.
      알고 계시겠지만 LISP파일은 AutoCAD에 새로운 기능을 가능하게 해주는
      파일입니다. 일종의 프로그램이지요.
      어쩌면 어렵게 생각할 수도 있으나 그리 어렵지 않으니 시도를 해 보시지요.
      가지고 계신 파일을 사용하는 방법입니다.
      1. 가지고 계신 파일을 AutoCAD 지원파일경로(supprot search path)에 복사합니다.
      여러분께서 LISP이라는 폴더를 만들고 이를 새로 등록해도 되겠지요.
      2. 로딩(loading)을 합니다.
      로딩방법은 두 가지가 있습니다.
      command : appload명령과 수동으로 하는 방법인데…
      command : (load "abcde") >>물론 abcde는 lisp파일이름입니다.
      확장자 lsp는 입력하지 않으셔도 됩니다.
      3. 명령을 실행합니다.
      lisp파일을 열어보면
      (defun c:abcde ()….의 구문을 볼것입니다.
      c:뒤에 나오는 abcde가 실행 명령입니다.
      실행해 보시지요.
      시삽
      LISP파일은 메모장으로도 열어 볼 수 있는 ascii파일입니다.
      수다이손님의 글
      로드해서 하는건가 잘 모르겠어요
      가르쳐 주시면 감사 하겠습니다.
      캐드 사랑 …
      앞날에 축복이 가득 하시길..
