홈/ 질문/Q 159779
등록일: 2007-05-062007-05-06T20:10:14+09:00 2007-05-06T20:10:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
LOD 기능중에 하나질문드립니다.
1번에 발생수라는게뭐죠.. 245라는게 좀이해력이 딸려서..
발생수는 문서에 총사용된 조립품갯수 맞나요..
2번은문서갯수라는거같은데..74는…부품수량 같은부품포함
74개인뜻인거같은데
예전에 글읽은게 갑자기생각나서그러는데
인벤터10하고 인벤터11하고는 수식체계가 다르다고 글이올려져있는거같은데..인벤터11하고 인벤터 2008하고는 수식체계가같나요.
인벤터8에선는 인벤터10파일을 열수없지만 인벤터10에선 8파일을열수있습니다.
인벤터10에서는 11파일은안열리지만 11파일에서는 10파일이 열리는거같은데 구속조건및 아무이상없이 다열리는건지알고싶네요.
1번질문 발생수라는게 뭐죠..
2번질문 인벤터11에서도 10파일 열면 아무이상없나요..구속조건및
아무이상없는지궁금하네요..
3번질문 인벤터11하고 2008하고 수식체계가같나요.
  • 32 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-05-07T13:59:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-07 1:59 pm
      1번 답변:
      첫번째 숫자는 활성된 문서 내의 발생수입니다.
      조립품내의 모든 구성요소의 갯수를 말합니다.
      즉, 모든 부분조립품과 부품의 갯수를 말합니다.
      그런데, 같은 부품이 두 번 배치되어 있으면
      발생 수는 2개이고, 열린 문서 수는 1개입니다.
      예를 들어, 인벤터를 시작하고 조립품 A 를 열었는데,
      A 의 구조가 다음과 같다고 가정합시다.
      A1:1
      P1:1
      P1:2
      P1:3
      A1:2
      P1:1
      P1:2
      P1:3
      첫번째 숫자는 8 이고, 두번째 숫자는 3으로 나옵니다.
      왜냐하면, 활성된 문서 A 의 발생수는
      A1:1, P1:1, P1:2, P1:3, A1:2, P1:1, P1:2, P1:3 이렇게 8개이고,
      현재 인벤터 세션에 열린 문서 수는
      A, A1, P1 이렇게 3개만 있기 때문입니다.
      2번 답변:
      인벤터 11에서 인벤터 10 파일 열면 아무 이상 없습니다.
      구속조건 등도 아무 이상 없구요.
      만약 이상이 있다면 버그이고, 아주 드문 경우입니다.
      3번 답변:
      ‘수식체계’가 무슨 뜻인지 잘 이해가 안 되는데요ㅜㅜ
      나중에 출시된 인벤터 버전에서
      예전 인벤터 버전에서 저장된 파일을
      항상 문제 없이 열 수 있습니다.
      예를 들어, 인벤터 2008에서 인벤터 11 파일이나
      인벤터 3 파일을 문제 없이 열 수 있습니다.
      구속 조건에 이상 없구요.
      역으로, 최근 버전에서 저장된 파일을
      예전 버전에서 열 수는 없습니다.
      이 점은 다른 MCAD 프로그램들도 마찬가지입니다.
    3. inventor2008
      2007-05-07T15:23:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-07 3:23 pm
      아무이상없이 열리나보네요..수식체계 제가 잘못질문드린거같네요..즐거운하루되시길요.
