홈/ 질문/Q 153763
등록일: 2012-11-162012-11-16T10:28:28+09:00 2012-11-16T10:28:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
loft 말고 다른 기능이 있는 것인가요?
로프트 기능을 사용하여 loft 03과 같은 모델링을 하였습니다.
그런데 loft 03의 빨간 영역에서 타원형으로 생성된 부분은 정확한 원형으로 표현하고 싶은데…
(외곽 부분은 만족 합니다. 내부 붉은 원형 부분을 정확한 원형으로 표현 하고 싶습니다.)
loft 로는 표현이 안돼네요….
loft 기능 말고 다른 기능이 있는 지요?
loft 시 가이드 피쳐는 외곽선으로 잡았습니다.
loft 옵션기능에서 loft 02 에서 각도를 수정하면 error가 발생 하네요…
  • 34 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2012-11-17T00:34:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-17 12:34 am
      정확히 어떤 결과물을 얻기 원하시는지 이해가 잘 안가는데…
      대충 이해한 결과로 답을 해드리면
      내부에 원하는 형상의 레일을 하나 스케치하면 될것 같네요
