홈/ 질문/Q 35601
등록일: 2003-01-172003-01-17T09:03:39+09:00 2003-01-17T09:03:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LT2002에서 도면연속출력 방법
고수님들
LT2002에서 도면연속출력 방법을 알려주세요
R14에서 처럼 오토스풀 같은 기능은 없나요
아님 다른방법은요
부탁합니다
  • 7 7 답변
  • 22 조회
    7 답변
    2. 늘행복한날
      2003-01-17T20:46:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-17 8:46 pm
      도스에서 출력하는 방법이 있습니다. 도면 파일을 dwg에서 plt 파일로 변화시켜서 출력하는 방법이 있습니다.
    3. 늘행복한날
      2003-01-17T20:47:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-17 8:47 pm
      LT가 아니라면 배치플롯으로 출력하면 쉽운데 LT는 배치플롯이 지원되지 않기 때문에 도스에서 하세요.
    4. 늘행복한날
      2003-01-17T20:48:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-17 8:48 pm
      에디터 명령을 사용해서 배치파일을 만든후 파일을 하나씩 지정해서 출력하면 됩니다.
    5. 늘행복한날
      2003-01-17T20:51:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-17 8:51 pm
      EX)에디터로 들어가서 …디렉토리명A.PLT LPT1 <= 이거는 프린터가 로컬일때
    6. 늘행복한날
      2003-01-17T20:51:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-17 8:51 pm
      EX)네트워크디렉토리명A.PLT 프린터종류 <= 이것은 네트워크 일때
    7. 늘행복한날
      2003-01-17T20:52:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-17 8:52 pm
      이상입니다. 이해가 되시는지 모르겠네요. ㅡ.ㅡ
    8. 늘행복한날
      2003-01-17T20:54:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-17 8:54 pm
      참 한가지 빠졌는데요. 디렉토리앞에다가 COPY <= 를 추가해야합니다. EX)COPY ..디렉토리A.PLT LPT1 이상
