홈/ 질문/Q 61466
등록일: 2006-08-182006-08-18T10:08:23+09:00 2006-08-18T10:08:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LT2007 용량줄이는 방법없나요..?
LT는 리습이 안되는걸로 알고 있습니다.
퍼지 말고 다른 방법으로 용량 줄이는 방법이 없나요..
꼭 부탁드려요.. 업무상 넘 속도가 느려서…
수고하세요….
  • 6 6 답변
  • 43 조회
    6 답변
      2006-08-18T10:41:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 10:41 am
      레이어필터가 원인이라면 LT가 아닌 전체버젼에서 해당dwg의 필터제거리습으로 필터를 제거하거나, LT에 리습지원유틸이나 보조유틸을 추가해줘야할듯..LT단독으로는 어렵겠습니다.
      2006-08-18T15:52:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 3:52 pm
      LT용 올려드릴께여..
      2006-08-18T15:54:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 3:54 pm
      [코스펙-오영주님이 올려주신파일입니다.]
      —-원본 내용—-
      layer filter를 삭제해주는 리습입니다.(LT사용자도 사용 가능, 단 리습이 지원되지 않는 버전에서는 실행이 안됩니다. 리습이 가능한 버전에 한해 사용이 가능합니다.)
      사용방법은 아래와 같습니다.
      1. 해당 리습을 다운받는다.
      2. 도면을 오픈한다.
      3. command : appload
      4. command : delnlf
      5. 도면을 저장한다.
      2006-08-18T17:20:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 5:20 pm
      근데요. 이거 어디다 저장해야해요? 전 안되는데..모르는것이 너~무 많아서요.
      2006-08-18T17:24:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 5:24 pm
      LT에선 안됩니다…LT2007용 Xpress나오면 하세염:-))
      2006-08-18T17:26:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 5:26 pm
      Xpress에선 lfd.lsp가 필요없슴다…자동으로 제거해줘염…^^
