홈/ 질문/Q 29303
등록일: 2002-03-072002-03-07T15:46:20+09:00 2002-03-07T15:46:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Ltype gen에 대해서….
수고가 많으십니다..
다름이 아니라 성과물을 출력을 하려고 하는데…
그쪽에서 “Ltype gen”이란 것을 “on” 시켜놓고 출력을
하라고 해서 알아보니깐
“pedit”의 옵션에 “Ltype gen”이 있더라구요..
그걸 사용하려고 하니깐 한선 한선씩밖에 선택을 할수
없고 그많은 선들을 일일이 선택할 수가 없습니다.
Ltype gen이 어떠한 기능을 가지고 있는지 궁금하고
그것을 사용하는 방법에 대해서 알고 싶습니다..
그럼 이만….^^
  • 63 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. 김현
      2002-03-07T18:07:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 6:07 pm
      한국지도님의 글
      수고가 많으십니다..
      그쪽에서 "Ltype gen"이란 것을 "on" 시켜놓고 출력을
      하라고 해서 알아보니깐
      "pedit"의 옵션에 "Ltype gen"이 있더라구요..
      그럼 이만….^^
      님이 사용하고있는 프로그램을 사용해보지 않아서 정확하진 않지만
      아마 여러선을 한꺼번에 선택하는 기능이 있을겁니다.
      캐드2002부터는 기능이 있다고 하더군요.
      그리고 ltype gen은 실선이외의 선을 사용했을 때 구분이 되실겁니다.
      예를 들어 pline이나 pedit로 편집한 선의 경우 선의 길이가 모두
      다르기 때문에 선종류가 제대로 나타나지 않을수도 있죠.
      그때 ltype gen을 해주시면 선택한 선의 마디마디의 길이를 똑같이
      분할하여 맞추어 주기 때문에 선종류가 확실히 보이겠죠.
      적절한 대답이 되었는지 모르겠네요.
