홈/ 질문/Q 94509
등록일: 2012-03-032012-03-03T12:07:30+09:00 2012-03-03T12:07:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mapbreak를 command 으로 할때.
mapbreak기능을 command 문으로 하고싶은데요
command으로 할때
(command “_mapbreak” “s” ent_name “” “n” “n” “n” “y”)
위의 구문에서 s가 바운더리를 선택 하겠다, 그선택하는 바운더리는 ent_name 객체다
여기까지만 알겠고 그나머지 부분   “n” “n” “n” “y 이부분이 무엇을 뜻하는건지 궁금해서요..
이구문대로 하면 전체 객체가 다 끊기더라구요…
끊길객체는 da001레이어 에 있는 객체만 끊을건데
어떤식으로 command 문을 작성해야 하는지 궁금합니다.
캐드 명령을 command 으로 쓸때마다 구성이 어떻게 되는건지 찾기가 쉽지않은데요..
리습도움말처럼 캐드의 명령을 command 으로 쓸때
어떤식으로 구성되는건지 알수있는 법이 있나요?? 캐드도움말에 있나요???
  • 7 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
