홈/ 질문/Q 163742
등록일: 2003-10-182003-10-18T12:42:17+09:00 2003-10-18T12:42:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
material 선정
모델링후 칼라와 밝기를 조정하였으나 다른 모델에는 적용되질 않더군요
부품을 같은 도장색으로 표현해야 되는데 우측상단의 material창에서 선택해서 사용할수는 없는지, 아님 다른방법이 있는건지 모르겠네요.
그리고, 자꾸만 문의하는것 같아 미안하네요
언젠가는 저도 도움을 줄날이 있기를 희망합니다.
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2003-10-18T13:00:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-18 1:00 pm
      메인메뉴에서..format에가면..선정할수있씁니다~
      2003-10-20T11:49:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-20 11:49 am
      설정후에 템플릿으로 저장을 해야지만 다른 부품에 적용 됩니다..
      2003-10-20T11:51:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-20 11:51 am
      다른 부품에 적용한 색상 등이 필요하시면 '형식'에 '구성자'명령을 사용하십시요
