홈/ 질문/Q 161472
등록일: 2006-01-112006-01-11T09:58:45+09:00 2006-01-11T09:58:45+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
mdt와 인벤터의 질문입니다.
MDT에서 3D 파일을.SAT로 변환해서 인벤터로 가지고 오는데요
불러온 3D 파일을 인벤터에서 .iam로 작업을합니다.(일단 작업끝)
MDT에서 다시 추가분 .SAT 만들어서 인벤터 .iam 에 추가를 시키면요
SCALE 이 맞지않거든요 예전에는 SCALE 이 맞았는데요 갑자기 SCALE 이 않맞네요 고수님들에 도와주십시요.
  • 37 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2006-01-11T15:10:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-11 3:10 pm
      Tip&tech 게시판에 "SAT 파일의 단위를 수정하는 방법" 이라는 글이 있는데 도움이 될런지 모르겠네요. 주소는…
      2006-01-11T15:10:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-11 3:10 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=search&load=view&id=134&start=0
      2006-01-11T15:11:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-11 3:11 pm
      근데, MDT 모델은 인벤터로 그대로 가져올 수 있는데요 (즉, 중립파일을 거치지 않아도 됨). MDT 피쳐들이 인벤터에서 다 나타납니다.
      2006-01-12T14:01:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-12 2:01 pm
      규격이 안맞아서 그럴수있어요. mdt에서 options->AM:Standards->규격을 iso나 jis로 바꾸고 저장합니다.
