홈/ 질문/Q 164095
등록일: 2003-02-242003-02-24T11:18:00+09:00 2003-02-24T11:18:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
mdt와 인벤터의 차이가 무엇인지요?
안녕하세요.. 저는 mdt를 공부하고 있는데 궁금한게 있어서 이렇게 글
올립니다.
mdt를 사용하다 봤더니 동영상도 안되고, 조인트 부분의 연동도 구현이
되지 않는것 같더라구요.. 혹시 인벤터는 가능한가요?
제가 하는일은 전자회사에서 기구설계를 하고 있습니다. 쉽게 얘기해서
제품설계라고 보시면 될듯합니다.
지금까지 autocad 2000i를 썼는데 추세가 3d추세인지라 한번 공부하고
있는데 mdt만 알고 있어서 mdt를 시작했는데 주위분들이 mdt는
별로 안좋다고 그러네요.. 님들은 어떻게 생각하시나요?
pro-e를 많이들 사용하는것 같더라구요..
조언부탁 드립니다. 그리고 현재 인벤터 상위 버젼이 어떻게 되는지..
독학을 하려면 책은 나와 있는지 상새한 지도 부탁드립니다..
행복하세요…
▷◁ 대구지하철 희생자를 추모합니다!
  • 75 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 전장혁
      2003-02-24T16:37:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 4:37 pm
      MDT와 인벤터의 차이점이요? 넘 많아서 다 나열할순 없을것 같고..
      제일 먼저 떠오르는 차이점은 MDT는 AutoCAD에 기반을 둔 프로그램이고
      인벤터는 AutoCAD에 전혀 기반을 두지 않고 처음부터 개발한
      프로그램입니다.
      그 다음 떠오르는 차이점은 MDT는 배우는데 시간 엄청 많이 걸리고
      사용하기 불편하지만 (이 점은 Pro/E 도 마찬가지),
      인벤터는 CAD를 처음 만져보는 사람도 며칠이면 기본적인 건
      다 배울 수 있고 사용하기가 무척 편합니다.
      교재에 대한 정보는 아랫목록에 있는 814번글
      "Re:인벤터 교재와 무료 강좌 (한글판 및 영문판)"을 참고하세요.
