Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-06-142002-06-14T18:30:09+09:00 2002-06-14T18:30:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian MDT에 관한 질문입니다 한 도면 안에 여러개의 파트모델링을 작성한 후 바로 조립모델링에서 작업을 할수 가없는 건가요? 꼭 MDT프로그램에 저장해야만 되는지 꼭 좀 알려주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캐드플러스 Lv.18 2002-06-15T09:20:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-15 9:20 am 조립은 가능 합니다. 하지만 용량이 많아 속도가 느려요. 그래서 다른 방법을 사용하죠 캐드플러스 Lv.18 2002-06-15T09:33:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-15 9:33 am ㅎㅎ 몇자 더 남기고 갑니다. 풀다운 메뉴에 assembly에 보면 copy in…이라는 명령이 있습니다. part하나씩 저장을 한후 이명령으로 삽입을 하면 됩니다. insert와 비슷한 명령입니다. 하지만 다른점은 삽입한 part를 편집하고 update했을경우 기존 파일의 part도 갔이 update할수 있는 것이 다름니다. 저도 아직은 assembly명령은 미숙한 편이라 더 이상 설명을 못합니다. ㅎㅎ 그럼…..
ㅎㅎ 몇자 더 남기고 갑니다.
그럼…..
