홈/ 질문/Q 158650
등록일: 2007-12-232007-12-23T18:41:44+09:00 2007-12-23T18:41:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
mdt화일을 inventor화일로 변환시…
inventor2008사용하는데 mdt화일을 inventor화일(모델)로 변환시 inventor10에서는 잘되었는데 변환이 되질않습니다.
도면변환은 잘되는데, mdt모델에서 inventor로의기능이 없어진걸까요?
아시는분 필히 알려주시면 고맙겠습니다.
  • 89 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2007-12-25T04:18:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-25 4:18 am
      — 삼천동님의 글
      MDT 모델을 불러오는 기능 인벤터 2008에도 있습니다.
      서비스팩 설치하셨나요?
      도움말 > Autodesk Inventor 정보 를 보면 어떤 서비스팩까지 설치되어 있는지 확인할 수 있습니다.
      서비스팩 1 다운로드는 http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL9852114
      서비스팩 2 다운로드는 http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL10354405
