홈/ 질문/Q 109706
등록일: 2018-04-132018-04-13T10:28:59+09:00 2018-04-13T10:28:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
measuregeom을 이용한 체적 계산 결과값을 변수에 저장하는 방법
제목과 같이 모델링 체적 계산 결과값을 변수에 저장하고 싶습니다..
리습 초짜라서 어려운 부분이 너무 많습니다.ㅠㅠ
지금 리습의 상태는
(setq A (entlast))
(command “measuregeom” “V” “O” A (<-모델링 변수값) “X” )     <– 요 상태에서 멈췄어요..
체적값이 명령창에 뜨는데.. 이걸 리습 명령으로 변수 B에 저장하는 방법이 없을까요?
고수님들 조언 부탁드립니다!ㅠㅠ
  • 36 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    2. 자유천지 Lv.8
      2018-04-16T10:03:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-16 10:03 am
      일단 저장은 모르겠구요..
      비쥬얼 리습으로는 체적을 알아낼수 있습니다.
      비쥬얼 리습을 쓰려면
      (vl-load-com)
      을 우선 리습 첫머리에 설정 해야 됩니다..
      그리고
      (setq A (entlast))
      (command “_MEASUREGEOM” “V” “O” A “X”)
      (setq $Volume (vla-get-Volume (vlax-ename->vla-object (entlast)))) 하시면
      $Volume 변수에 체적이 저장  됩니다.
