홈/ 질문/Q 102735
등록일: 2014-11-222014-11-22T19:31:58+09:00 2014-11-22T19:31:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mechanical2013을 autocad2013으로 여는 방법
기존에 회사에서 mechanical2011을 설치했는데,,
회사직원이 어떡해어떡해(?) 했더니 autocad2011로 열리더라구요..
(제 기억에 어떤 폴더에 가서 autocad2011 실행아이콘을 바탕화면으로 불러온거 같았습니다.
아닐수도 있구요. )
그래서 사용을 편하게 잘 했습니다.
그런데 이번에 회사에서 mechanical2013로 설치를 해줬는데,,
불편해서 사용을 못하겠어요.ㅠㅠ (전에 autocad2011로 열어줬던 직원은 퇴사한 상태임)
mechanical2013을 autocad2013으로 여는 방법이 있을꺼 같은데,,
방법을 모르겠네요.
autocad2013으로 실행할수 있는 방법 좀 알려주세요..
부탁드릴께요..
  • 30 조회
      2014-12-08T10:24:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-08 10:24 am
      아무도 알려주시지 않아서 제가 어떡해 해서 알아냈습니다.
      도움이 될수 있을꺼 같아서 제 글에 제가 답글을 달고 있네요.ㅋ
      옵션 들어가셔서,, [프로파일] 들어가셔서 [재설정] 누르시면 됩니다.
      만약,, 재설정 눌러도 안될경우,,
      시작버튼 누르시고,,
      모든프로그램 – autodesk – AutoCAD Mechanical 2013 – AutoCAD  2013 실행아이콘이 있습니다.
      그 실행아이콘을 바탕화면으로 불러오시면 됩니다.
      고캐드 회원분들께 도움이 되었으면 좋겠네요..
