홈/ 질문/Q 80610
등록일: 2009-02-242009-02-24T17:31:36+09:00 2009-02-24T17:31:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
microsoft .net frame work 에러현상.
명령어 aliasedit를 실행시키면
microsoft .net frame work 창이 뜨면서 응용프로그램에서 처리되지 않은 예외가 발생했습니다.
라고 뜨네요.
자세히를 눌러서 확인해보면 아래와 같습니다.
이 대화 상자 대신 JIT(Just-in-time) 디버깅을 호출하는
방법에 대한 자세한 내용은 이 메시지의 뒷부분을 참조하십시오.
************** 예외 텍스트 **************
System.ArgumentException: 경로에 잘못된 문자가 있습니다.
   at System.IO.Path.GetFileName(String path)
   at Autodesk.ExpressTools.AliasEdit.Main.CleanUpForm()
   at Autodesk.ExpressTools.AliasEdit.frmAlias.frmAlias_Load(Object eventSender, EventArgs eventArgs)
   at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** 로드된 어셈블리 **************
mscorlib
    어셈블리 버전: 1.0.5000.0
    Win32 버전: 1.1.4322.2032
    코드베이스: file:///c:/windows/microsoft.net/framework/v1.1.4322/mscorlib.dll
mscorlib.resources
    어셈블리 버전: 1.0.5000.0
    Win32 버전: 1.1.4322.573
    코드베이스: file:///c:/windows/assembly/gac/mscorlib.resources/1.0.5000.0_ko_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
Alias
    어셈블리 버전: 4.0.1890.6584
    Win32 버전: 16.2.54.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202006/Express/alias.exe
    어셈블리 버전: 1.0.5000.0
    코드베이스: file:///c:/windows/assembly/gac/system.windows.forms/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.windows.forms.dll
System
    어셈블리 버전: 1.0.5000.0
    코드베이스: file:///c:/windows/assembly/gac/system/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.dll
Microsoft.VisualBasic
    어셈블리 버전: 7.0.5000.0
    Win32 버전: 7.10.6001.4
    코드베이스: file:///c:/windows/assembly/gac/microsoft.visualbasic/7.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/microsoft.visualbasic.dll
System.Drawing
    어셈블리 버전: 1.0.5000.0
    코드베이스: file:///c:/windows/assembly/gac/system.drawing/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.drawing.dll
System.Windows.Forms.resources
    어셈블리 버전: 1.0.5000.0
    코드베이스: file:///c:/windows/assembly/gac/system.windows.forms.resources/1.0.5000.0_ko_b77a5c561934e089/system.windows.forms.resources.dll
System.Drawing.resources
    어셈블리 버전: 1.0.5000.0
    코드베이스: file:///c:/windows/assembly/gac/system.drawing.resources/1.0.5000.0_ko_b03f5f7f11d50a3a/system.drawing.resources.dll
Accessibility
    어셈블리 버전: 1.0.5000.0
    코드베이스: file:///c:/windows/assembly/gac/accessibility/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/accessibility.dll
************** JIT 디버깅 **************
JIT(Just In Time) 디버깅을 사용하려면 이 응용 프로그램 또는 컴퓨터의
config 파일(machine.config)의 jitDebugging 값을
system.windows.forms 섹션에 설정해야 합니다.
또한 응용 프로그램은 디버깅할 수 있도록 컴파일되어야
합니다.
예:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging=”true” />
</configuration>
JIT 디버깅을 사용하면 처리되지 않은 모든 예외는
이 대화 상자에서 처리되지 않고 컴퓨터에 등록된 JIT
디버거에 보내집니다.
고수님들의 도움바랍니다.
  • 110 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
